查看: 5275|回复: 22
联想G475跑0.5外接有显示内屏不显示
发表于 2013-10-4 19:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想G475跑0.5外接有显示内屏不显示,实测主板接显示屏插座各个电压如下,不知道是哪里出了问题,特来请教各位高手老大{:soso_e100:}
   脚位     1    2    3   4    5    6   7   8   9      10  11  12    13  14   15    16   17    18     19  20
   电压    3   19   0  19   0   0    0  0   1.4     3   1    3      0    3    1.4     0     1     1.4     0    3
   脚位    21    22    23       24    25     26      27       28     29     30    31   32
   电压    1.2   0      1.17    0      0        0       1.18    5      1.24   5       0     0
发表于 2013-10-4 19:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是集显还是独显
发表于 2013-10-4 19:16:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是集显
发表于 2013-10-4 19:26:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
16脚没有电压不知道是什么信号
发表于 2013-10-4 19:50:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习一下,我也遇到过
发表于 2013-10-4 20:17:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AMD的,干北桥吧。。。准好!
发表于 2013-10-4 20:17:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正常的,信号要示波器测量的
发表于 2013-10-4 20:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
16脚不是CE_EN吗,EN是开启信号,没有电压肯定不对,我没看图纸,有错莫怪
发表于 2013-10-4 20:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压看着正常。。换屏测试了嘛?是不是暗屏啊
发表于 2013-10-4 21:00:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是的开启信号 往前追一下吧
发表于 2013-10-4 21:02:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查16脚来源看
发表于 2013-10-4 21:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查屏线,集显的主板坏的可能性小。
发表于 2013-10-4 21:13:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1 量 EC 98脚 到 16脚 是否断线,
打16脚对地值。响表的话,挑起EC 98针, 再量对地
正常后,
短接16 14 试下,能亮屏不?
发表于 2013-10-4 21:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏试一下,不行就做桥
发表于 2013-10-4 21:28:36 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
这机器怎么那么低的电流,0.5A就亮机了,查16脚的开启信号吧
发表于 2013-10-4 21:37:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这机器这个电流是能亮了的,你用风枪先吹下北桥看看,这个机子修过几台都是北桥虚焊。。
发表于 2013-10-5 15:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
EC 98脚 到 16脚 没有断线,红表笔接地16脚有650左右,黑表笔接地16脚无穷大
短接16-14脚没有点亮
发表于 2013-10-5 15:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
xingzhicheng 发表于 2013-10-4 21:14
换屏试一下,不行就做桥
加焊了桥,故障不变
发表于 2013-10-5 15:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换过屏了
发表于 2013-10-5 15:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡呀
