查看: 5417|回复: 5
高压板KLS-EE42PIF18A REV:1.0 94V-0去保护
发表于 2013-10-4 16:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
此机器灯管有一闪亮,没找到资料,BD9215FV,如何去掉保护?
发表于 2013-10-4 18:34:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去掉保护 可以不用换芯片吗  还是想证明芯片好坏
发表于 2013-10-4 18:39:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哈哈 不想换灯管就换单灯高压条啊
发表于 2013-10-4 18:58:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
去保护搞得这么麻烦啊,弄个单灯的点下灯管是否完好就行了,这样多省时省力
发表于 2013-10-4 22:29:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
此高压板是液晶电视的,比较特殊,没有灯管测试,断开保护,看下是不是灯管问题,供电开机信号都正常,现在查处问题了,是亮度信号没有,继续维修中
发表于 2013-10-4 22:37:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般不要去保护,,,
