查看: 2513|回复: 19
现代显示器开机故障求高手指点
发表于 2013-10-4 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
显示器开机前两次不显,(屏幕有反应,看上去为深蓝色),指示灯有亮,第三次开机才正常。
换过高压板和大电容也是一样。
发表于 2013-10-4 11:31:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
前俩次指示灯亮吗
发表于 2013-10-4 12:06:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-10-4 15:02:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查12V和5V输出电压通电时稳定不?
发表于 2013-10-4 15:12:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个显示器一定是屏不供电~·一般屏不供电是白屏,那你的这个屏是电压越高显示越亮的屏
所以你的显示器应该是驱动板坏了
发表于 2013-10-4 16:28:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换版吧肯定好
发表于 2013-10-4 16:36:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
开关,,驱动板,都查查
发表于 2013-10-4 17:52:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
更换驱动板试下 完了在搞故障板
发表于 2013-10-4 20:19:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
韩进华 发表于 2013-10-4 15:02
检查12V和5V输出电压通电时稳定不?
12V和5V都稳定
发表于 2013-10-4 23:26:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
所以你的显示器应该 ...
是驱动板的问题,请问是驱动板那部分有问题?file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\429403035\QQ\WinTemp\RichOle\K4L}25QB]1@Y_U6V$}OGDD5.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\429403035\QQ\WinTemp\RichOle\K4L}25QB]1@Y_U6V$}OGDD5.jpg故障驱动板如下:
发表于 2013-10-5 08:43:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
毛桃儿 发表于 2013-10-4 23:26
是驱动板的问题,请问是驱动板那部分有问题?故障驱动板如下:
1.怎么有团黑的?~·看屏供电部分
2.刷程序~··
3.更换主芯片
发表于 2013-10-5 08:44:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看插针插好没有~··
发表于 2013-10-5 09:38:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
□大□东 发表于 2013-10-5 08:43
1.怎么有团黑的?~·看屏供电部分
2.刷程序~··
3.更换主芯片
黑色是用笔画的,屏供电正常。
发表于 2013-10-5 09:47:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查一下灯管
发表于 2013-10-5 12:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
要是第三次能亮,灯管光也不暗,就换一下驱动板
发表于 2013-10-5 22:41:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
毛桃儿 发表于 2013-10-4 12:06
指示灯每次都亮
排线和驱动板
发表于 2013-10-6 21:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通用板很容易坏  还换一个算了
发表于 2013-10-7 11:48:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个应该是驱动板芯片不良 你加焊一下试试
发表于 2013-10-7 15:16:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏不亮的时候你测试5V 12V 还有高压开启信号,不要等亮了再去测量,那样就没有意义了。测开启信号的时候最好把驱动板到高压板上开启信号那条路断开,就知道是驱动板发过去被高压板拉低了,还是驱动板根本就没发出。如果是高压板拉低的,就修高压板或换通用高压板。如果是开启信号没有发出,那就在屏供电那里飞线到高压板。
发表于 2013-10-7 17:03:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,怎么修好的到时候分享下
