查看: 1842|回复: 0
为何乐华2013B驱动板不能驱动150XA03的屏
发表于 2008-10-2 08:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一台品牌为"台茂"TA1502的液晶显示器,现象为一加电,电源指示灯就常亮,按开/关机无效,拆机发现主控芯片TP6732Q已经烫手,因无此配件,便考虑换板,此屏的型号为中华150XA03,接口为30+45PIN.
在江苏维修网购买了一块乐华2013B驱动板,屏接口为30+45PIN
可是接上屏线及高压板线后,一通电,屏背光可以亮,但过几秒就熄灭,然后再亮,再熄灭,
测量板上+3.3V时有时无,而此电压由AIC1084-33提供,而其输入的+5V也时有时无.
手摸+5V的供电管ACT4060烫手,导致+5V时有时无,测量其输出对地并不短路,但是如果不插屏线的话,+5V输出还是比较正常的.
我现在不明白的是,为什么+5V时有时无,AIC4060会烫手?难道是板和屏不匹配造成的?
