查看: 4530|回复: 20
测试用的高压板,3.3V开关信号电压怎么弄来呢?
发表于 2013-10-3 21:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想做个测试灯管用的高压板。原来每次做都是用一个阻值比较大的电阻,把19V变成3.3V。可这次死活找不到这种电阻了。求各位大神给支个招,不胜感激
发表于 2013-10-3 21:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个3.3V输出的LDO
发表于 2013-10-4 09:18:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接用3.3V。用可调电源
发表于 2013-10-4 09:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是高手啊。。。。。
发表于 2013-10-4 09:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
78L05有这个应该可以,出个5V
发表于 2013-10-4 09:38:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
找个3。3v就行
发表于 2013-10-4 11:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个稳压器吧。
发表于 2013-10-4 12:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接个小电池不是刚好么?
发表于 2013-10-4 13:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-10-4 13:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
零℃ 发表于 2013-10-4 12:04
接个小电池不是刚好么?
这个在两年前就试过,电池会发烫的,不信可以试试
发表于 2013-10-4 13:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
371833131 发表于 2013-10-4 11:52
找个稳压器吧。
什么稳压器
发表于 2013-10-4 13:56:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习中
发表于 2013-10-4 13:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zhanglele 发表于 2013-10-4 09:38
找个3。3v就行
我现在用的高压板是接了一个电源口,然后用可调电源供电,但是19V转3.3V的电阻找不到了
发表于 2013-10-4 14:38:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你可以用二三个电阻串联起来做呀,这样也挺好的,还可以调3。3V电压的大小!
发表于 2013-10-4 15:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我一直这么用的啊,板子上拆个电池座,用的时候装上去不用拆下来,反正就点一下,又不长时间...
发表于 2013-10-4 15:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
额,好吧,刚刚找了一个0.3M欧姆的电阻,可以把19V降压成3.3V了
发表于 2013-10-4 15:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也是个办法哈
发表于 2013-10-4 15:50:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我直接把19V和3.3V短接,不用什么电阻,一样可以用。
发表于 2013-10-4 17:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是,用个保险连起来
发表于 2013-10-4 17:33:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般我用来测试的高压板,有两种方法
一是用一个7805,转成5V的作为开启信号。
二是用两个电阻进行分压,取得3.3-5V的电压。具体分压用多大的电阻,我们可以在网上通过电阻分压计算公式算一下。
