查看: 2512|回复: 4
请教背光灯部分隔离检测的方法
发表于 2008-10-2 08:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LCD显示器无显示,想先确定背光灯部分是否正常,不知道这部分能否单独测试,怎样测试,请教大侠。
发表于 2008-10-2 08:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先要判定给背光灯管供电的高压板是不是好的,如果是好的就说明是背光灯管的问题了!!!!
发表于 2008-10-2 08:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎样判定给背光灯管供电的高压板是不是好的?谢谢。
发表于 2008-10-2 10:20:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
先用单灯通用高压板测试灯管.是否是好的.如果灯管是好的.则就是高压板坏了
发表于 2008-10-6 16:24:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
你可以參考我之前發過的帖~裡面有圖文說明~還有眾多高手的回復!~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ght=%2B%B8%DF%CB%B9
