查看: 4471|回复: 34
[显卡维修]
显卡花屏,焊台加热后直接不显示
发表于 2013-10-3 17:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
上温320 应该不至于烧显卡吧!
这个楼主很2的,完全不会还搞什么维修  发表于 2013-10-15 17:29
你一看就是是个门外汉。。。都给你把心片焊爆费了,都不清楚花屏是什么造成的就加焊,不爆才怪,。, 很像论坛的,加焊大队的一员,,个个都牛擦  发表于 2013-10-3 18:46
发表于 2013-10-23 16:16:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-10-3 17:28:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最主要的就是没跟客户说明维修风险!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
╮( ̄▽ ̄")╭ 事后说也不迟 他不听 直接k他~  发表于 2013-10-3 17:42
发表于 2013-10-3 18:18:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
把芯片拿烙铁清干净看芯片短路没 没有重新做一次在焊上去
发表于 2013-10-3 18:20:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拿掉重置效果还是不错的
发表于 2013-10-3 19:34:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计给加焊短路了。。。
发表于 2013-10-3 19:37:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上部320??不烧坏才怪
发表于 2013-10-3 20:52:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下部温度320都有点高 300度差不多  上部温度320 核心八成是废了
发表于 2013-10-3 20:53:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
上风  240度   下风  260度
同意楼主说的  详情 回复 发表于 2013-10-7 11:40
发表于 2013-10-3 20:54:42 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
N卡      上风最高 我用245度  下风 260度  250度      300度加焊   毕坏
我的机器下风一直用320,爆的也不多呀,要看怎么操作,土炮的温度好像还不止320,照样做BGA  发表于 2013-10-11 00:26
发表于 2013-10-3 21:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
温度太高了 板子都鼓了吧
发表于 2013-10-3 23:11:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重新植锡焊接
发表于 2013-10-4 08:35:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换芯片吧,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-10-5 10:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有维修价值 脱掉{:soso_e113:}
发表于 2013-10-6 22:35:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
温度太高,有些芯片容易鼓包
发表于 2013-10-7 00:04:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
花屏应该先用软件测试下再判断是哪儿的问题吧,。再说这温度是不是太高了啊、、
发表于 2013-10-7 00:06:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没显示回复啊。。。先用软件检测了再判断故障点啊,热风温度太高了。。
发表于 2013-10-7 10:53:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
起码有敢于动手的勇气,经验慢慢就来了。
发表于 2013-10-7 11:27:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最高245度差不多了,直接换桥吧
发表于 2013-10-7 11:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重植一下看看吧
发表于 2013-10-7 11:40:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
