查看: 1886|回复: 8
求救:网卡显示正常,确无数据交换
发表于 2008-10-2 00:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
华擎P4I65G主板 板载网卡烧了 BIOS中禁用后 重新做了N此系统  网卡换了N个 但是就是无法连接到局域网另外的机器 ping不通    很是奇怪  小弟是做软件的  软件方面绝对没有问题 各位高手请帮帮小弟!
发表于 2008-10-2 00:50:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把板载网卡吹了,试试,如不行,我觉的是南桥有问题
发表于 2008-10-2 00:52:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
试试  小弟在这里谢谢
发表于 2008-10-2 07:50:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
我修过一机,板载网卡雷击,南桥一角上有一小开裂,我加一外置网卡居然还可正常工作.
发表于 2008-10-2 09:18:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 #1 小善善 的帖子
把板载网卡去掉,再上独立网卡,就OK啦.
发表于 2008-10-2 17:48:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
说得对呀,要把主板上的网卡吹掉的
发表于 2008-10-2 23:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把板载网卡去掉,再上独立网卡,如果还不OK的话,估计这个板就不好搞,搞好的话成本也高了不如换个板
发表于 2008-10-3 16:39:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是sb的问题。。
发表于 2008-10-3 16:42:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网卡比较明显的烧坏,或许影响了南桥了,估计多是南桥问题
