查看: 2009|回复: 9
显示器每次都要10秒钟才能开机
发表于 2013-10-3 10:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一个22寸宽屏联想显示器  每次开机都要10秒左右才能开机    通电测电源板5v供电为2.8到3.2左右浮动,过10秒钟左右电压上升到5v  显示器才能亮   如果不接驱动板跟高压板 5v供电是正常的  ,我感觉好像是电源板的病,但是却查不出是哪里影响的,拆机看了一下,电容没有鼓包的,之前在别人那里修过的 电源板输出端的电容都被人换过了一遍。供电管sb1060fct 我也换过了  也不行   请教高手指点下
发表于 2013-10-3 10:53:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
变压器旁边有两个小电容更换掉试一下
发表于 2013-10-3 23:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
同意楼上
发表于 2013-10-4 16:49:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电容损坏存电过慢
发表于 2013-10-5 23:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电容损坏导致放点速度过慢导致的问题
发表于 2013-10-6 10:08:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直接换板完事
发表于 2013-10-6 13:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-10-6 13:46:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
那个电容坏的少,有几次朋友叫我把那个换了,也没什么效果
发表于 2013-10-6 20:50:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用电源板 代换判断是不是电源板问题  不就知道了
发表于 2013-10-9 18:31:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查5V电容及驱动板.
