查看: 10931|回复: 35
S22A330BW 白屏、花屏 修复
发表于 2013-10-2 14:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
S22A330BW(红韵22) 开机白屏(图1).  版号:M220Z3-LA3.
更换通用版效果一样,排除驱动板问题。
逻辑板:
IC TPS65148  CM2719A   N431(GAMMA)
实测:V5=4.85 V3=3.28 VCON=11.85 VREF=11.3 VGL=-6.8V VGOFF=-2.3 正常。
VGH1 VGHP1 电压 为0V 不正常,正常应该在20V 以上 .
经测试,TPS65148 附近有3只双二极管,其中一个一半损坏 (贴片标识JB)。见下图2~5.
图2
细节图3
图4 正常应该为500左右。
细节图5
废板上找个A7j 代换。
代换后VGH1=22V VGHP1=26V 正常。
但新问题有出来了。见图6
图像出来了,但图像明显泛白,颗粒很粗、模糊。
先不动IC,先测GAMMA 分压。
测所有电阻都正常,在误差范围内。见图7
测N431 1脚相连几个电容是600偶左右,没测出问题。
那就另一种方法测(测电压)。
14级分压(EXECL写个公式很好统计,这里就不写了)
实际误差在0.2V左右。
图7
8.5V 该电阻实测只有7V。 由此可见8.5V对应的电容损坏,吹下该电容更换,图像正常。
补充内容 (2013-10-3 12:09):
原件位置图 见3 楼
补充内容 (2013-10-6 12:31):
谢谢版主 移动到 液晶显示器维修板块 ,让更多朋友看到。 不是发错,是我没有权限。 感觉对你有用朋友加点分  早日转正。谢谢!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员234690.5元2021-10-18 00:20
 会员12272600.5元2020-11-23 18:43
 会员2749950.5元2020-10-13 23:20
 会员10512410.5元2020-8-27 12:59
 会员1790720.5元2020-8-7 13:03
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
icsheet + 10 很给力!
zhx65257855 + 10 赞一个!
本文由 会员637095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-20 16:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主认你做大哥吧 教教我屏电路啊
发表于 2013-10-13 19:58:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主你好厉害啊,屏电路你怎么学的啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-3 12:11:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
更换二极管位置
更换电容位置
14级电阻分压第3个(从下往上)电阻 相连的电容。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
发表于 2013-10-6 10:36:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么多问题都能找出来,厉害啊
发表于 2013-10-9 16:36:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
TPS65148 PDF
TPS65148.pdf (1.18 MB, 下载次数: 209)
发表于 2013-10-9 21:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
屏能修到这样真的是历害,14级分压从来没有测过
发表于 2013-10-13 19:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
相当的高手,佩服佩服,我这里有个17的屏也是图像发白,很粗,明天去看看
发表于 2013-10-13 22:19:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
14级分压,连资料我都找不到   。谁有分享一下   谢谢
发表于 2013-10-20 09:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pc286 发表于 2013-10-6 10:36
这么多问题都能找出来,厉害啊
这么多问题都能找出来,厉害啊
发表于 2013-11-14 14:31:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
必须精品,版主加精啊
发表于 2013-12-5 10:21:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
高手啊  维修液晶屏啊     能找的到图纸啊
发表于 2013-12-31 15:34:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
果然是高手!
发表于 2016-10-4 10:56:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相当的高手,佩服佩服
发表于 2016-10-6 15:47:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了,前两天才修过一个花屏的显示器
发表于 2016-10-6 19:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主高手,到我手里基本报废
发表于 2016-10-6 22:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是显示器菜鸟  请问你说的那些信号是在屏电路里面哪个芯片上面测量吗?
屏逻辑板 一般会标有测试点 和名称 VCC VGH 等  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:18
发表于 2016-10-8 09:47:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这么好的贴 子,想评分来晚,质量贴 !14级分压是什么,这个电压是灰阶电压吗!
发表于 2016-10-8 20:00:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主下真功夫了
发表于 2016-10-17 22:14:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害厉害 佩服佩服
