查看: 2965|回复: 4
T23 死机 不开机(已修复)
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-10-1 20:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
今天修个T23.客户说经常死机。BIOS下也死机。我接手不开机。电流通电就是0.17.按开机键。跑0.38后不动。听到北桥附近或CPU附近有吱吱声。应该从哪里入手。
还有论坛里的点位用什么软件看。
谢谢
[ 本帖最后由 小米加步枪 于 2008-10-2 12:58 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
发表于 2008-10-1 23:59:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
cpu供电是不是MAX1718的,查9脚电压是否为5V,无则检查与17脚相连的电阻。查26脚是否为5V,无则与之相连的二极管坏。2脚的总控制信号是否正常,cpu供电电感是否虚焊。搞定后回复结果哦
[ 本帖最后由 冯本本 于 2008-10-2 00:27 编辑 ]
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2008-10-2 12:57:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
多谢所有楼上的支持。今天到了直接看电感。没想到一动竟然掉下来了。
焊上后补焊其它的电感。
开机OK
打红警40分钟正常。
发表于 2008-11-5 16:51:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
兄弟你幸运   我哪台T22的就不行了  先待机电压不正常  后来修好了  主板上出现短路
   花了我几天时间   就不修了    在知道这样  我找就叫他换主板了   好麻烦
发表于 2009-4-28 23:15:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
其实有的时候一台机器不要修太久了,修不好就让他赶快换了算了。时间长了也修不出来的可能客户还不太乐意
