下午一客户搬来一台主机,介绍说系统打不开出现蓝屏,让帮忙做个系统。当着客户的面通电试了一下,启动到XP滚动条的时候出现蓝屏。错误代码0X0000007F,网上查了一下,说硬件出现问题 的俱多,插U盘进PE系统一切正常,测了硬盘有没有坏道,一测吓了一跳,硬盘有977个坏道,第一感觉硬盘挂了。和客户说硬盘坏了,看是否要换硬盘。(一盘硬盘有这么多的坏道,电源不良的原因具多,所以也打算让客户换电源)客户一番纠结后,同意一起更换。
更换好后,进PE装系统,GHost完成,系统正常安装完成后重启又是蓝屏,开始头大,想想现在不是那么容易的事,只能修主板了。打发客户走后,开始动手。
首先更换内存,电源,看散热,再看看主板上有没有什么明显的不良的地方,再次重装系统,和第一次现象一样,装好系统后,进系统出现蓝屏,先不急着修,想想:系统可以安装成功,但不能打开系统,可能会是那部分电路的元件老化,引起的不良,也可能会是硬盘接口电路的问题。确定了维修思路后,开始过手,再认真看了一下主板,内存旁边有两个25V 1500UF的大电容,下面有点微高,先不管换了再说,换下的电容用万用表测了一下没有什么问题,但还是换了。用万用表测了一下硬盘的信号线都是正常的,打开北桥的散热盖,旁边太脏,斜着看了一下感觉有点边翘,用热风枪加焊膏把北桥重新加热了一下。400度吹了大概有5分钟。
冷却后,上机,再次做系统到硬盘上,这次系统完成了,完美开机,出现桌面,测试了一个下午OK。通知客户来取机!
补充内容 (2013-10-3 08:00):
不好意思,修好的这块主板客户用了三天,同样的问题又出来了,现在可以确认是北桥不良引的蓝屏。没有办法只能退钱!因为北桥在台式机上面真没有什么重做的价值 |
