查看: 2331|回复: 7
有块A690G 不定时关机,
发表于 2013-10-1 13:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有块A690G 不定时关机, 关了,不能马上开机 联想的,关了要断开电源插头,等一会再插上才可以开机,
BIOS刷过了,
发表于 2013-10-1 13:48:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能开机的时候`插上检测卡看看有跑码不`然后拿出你的万用表`检查各项电压`先看CPU电压出来没`没有再查内存电压`如果不能触法先查待机电压``
发表于 2013-10-1 14:09:36 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
又是保护的问题,,
发表于 2013-10-1 14:52:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先排除过问保护
发表于 2013-10-1 20:39:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不能开机他是不启动,风扇都不转,  只有是,一按启动,了一两分钟然后就断电,
再开,无法启动,断开电源插头,再插上才可以重新启动,
发表于 2013-10-1 20:40:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
pinty 发表于 2013-10-1 14:09
又是保护的问题,,
保护?CPU假保护
发表于 2013-10-4 10:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS设置里把超温关机选项关掉试试
发表于 2014-4-10 10:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A690G-M2的主板吗??BIOS能否上传一份啊兄弟
