查看: 6564|回复: 17
请教长城电源的启动电阻
发表于 2008-10-1 17:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我是新手,电路图我不是很明白,请有时间的朋友指点一下。还有就是5vsb线路中易坏的电容和电感是图中的5和6吗?谢谢
[ 本帖最后由 飘絮 于 2008-10-3 08:14 编辑 ]
发表于 2008-10-1 18:04:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如图换开关管很吃力,有什么捷径,从哪里先拆
先用取掉管子上的螺钉。然后将三个脚的焊锡吸空,就掉了。取螺钉用一把直径细又长的改刀按紧螺丝,然后将另一面的锣帽用钳子取下。------YZZ163
发表于 2008-10-2 13:31:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1楼,电容和电感是图中的5和6吗?
可能是。要看他接的啥。
待机电源那个输出 电容是接在一个二极管后的,一般耐压16V/1000UF。你图里的5比较像。电感是串在二极管和电容正极之间的。
待机电路中容易烧的供电电阻是1-2W,10欧姆左右的,直连+300V,另一头接变压器然后到开关管的C极。你这个好象是RC消振电路,这个电阻在100欧姆左右,比供电电阻阻值大很多。
启动电阻不易坏的。他接在开关管的B极上,一般在几百K。
发表于 2008-10-2 23:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PW-ON只有3V。。正常吗?我短接绿线跟黑线,风扇转一下就不转了
发表于 2008-10-3 08:17:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 #3 yzz163 的帖子
谢谢,保险没问题,一般电阻会烧毁吗?通电5vsb只有0.5v的电压,300V直流正常,电容没问题。还要检查那里呢?
发表于 2008-10-3 10:10:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主,其实你可以跑线啊,5V的待机电压是紫色的那条线,你只要顺着那条线就可以很快地找到了那电容和电感!
发表于 2008-10-3 15:54:52 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
开关管的基极(BCE)或者栅极(GDS)跑下线路,注意电阻.要用好的表测.
发表于 2008-10-4 22:36:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
正确的说,电感是接在1000U/16V电容器的正极与+5VSB输出线之间。
对于长城电源,如果辅助电源各元件检查没有发现问题,那就极有可能是辅助电源的小开关变压器有问题了。这种问题我遇到不少了。
发表于 2008-10-5 12:43:21 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
原帖由 鑫达 于 2008-10-1 18:04 发表
先用取掉管子上的螺钉。然后将三个脚的焊锡吸空,就掉了。取螺钉用一把直径细又长的改刀按紧螺丝 ...
连散热器一起拆,很快的
发表于 2008-10-6 21:26:33 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
国庆修了个长城300PF电源,当时是绿黑短接、通电后:风扇不转,测红黄线5V12V均无电压,绿线也无5V电压。估计辅助电源部分有问题,开始拆辅助电源部分,最后发现二个电阻烧了脱漆,测出一个阻值0,另一个阻值几百K,看了色环一个好象5欧一个好象10欧,另有一个三极管C1815击穿,最后换了这二个电阻一个三极管,绿黑短接、通电后带一光驱听歌三小时正常,完毕。
在此之前也上网查了好几天资料,也动手修过,换了前面所说三个零件中的一个5欧的电阻一个三极管C1518,但通电后没反应,所以放到国庆再修,后又查出一个10欧电阻并换了,通电正常。
为什么思路是修辅助电源部分?说实在的,一我不是电器维修人员,二我也没专业的学过这专业,只是平时爱好,有东东坏了,就想把它修好。这次我是上了这网站,看了许多贴,根据我的电源的症状,才定下维修思路,修辅助电源部分。其它部分我都没查。此电源也正是辅助电源部分有问题,其它正常。也就修好了,愿我的修理过程对上这儿的朋友有一点点启发,我将感到十分高兴。
[ 本帖最后由 上海崇明南门 于 2008-10-6 21:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 原创内容
发表于 2008-10-6 21:37:13 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
我换的三个零件是楼主图上的:4电阻。。2下面的那个小三极管C1815。。1左边不知第4个还是第5个(看不清了)反正是紧贴变压器旁的小电阻(挺难拆噢)。
我拆时把三个开关管与散热片同时拆下了,这样检查这些小东东就方便了。小东东拆一个测一个,有问题就换呗。那三个开关管肯定要查的,最上面的那个是辅助电源的开关管。
[ 本帖最后由 上海崇明南门 于 2008-10-6 21:45 编辑 ]
发表于 2008-12-10 17:45:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
兄弟~你的那个电源修好没 ~那个长城电源的启动电阻在那块了?
发表于 2008-12-10 20:50:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
容易坏的是2和4之间的那个小电容,1微法/50伏特,电感没见坏的,除非开关管烧炸
发表于 2008-12-11 21:45:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #4 小鸟修修修 的帖子
检查一下是不是有短路了  风扇一转就停应该是保护了
发表于 2008-12-24 22:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢楼上各位朋友的指导。本人也有这样一个电源。不通电。无5V电压,本人新手,但比较喜欢电子方面的知识,想自己学着修一下,
引用下面的文字,我换的三个零件是楼主图上的:4电阻。。2下面的那个小三极管C1815 ,我现在发现这个有问题。已换。现在周边的几个元件也测试了下,感觉没有什么问题。我现在想请教的是,开关管如何测试是否正常?另外还会有什么样的问题?请朋友们指教
发表于 2009-1-31 13:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我朋友的长城ATX-250SP4-3C也坏了,没有直流电压输出,+5VSB没有,别的直流电压也没有。外观没有任何元件烧损,电容也没有冒浆鼓包的,在论坛泡了半天了,看帖子头都大了,还是没整明白。接通市电的瞬间,可以听到轻微的类似开关动作的声音,有点像保护装置动作。
量过了直流300V没问题,再往下怎么查找不知道了。看了一些高手的帖子,可很少有带图讲解的,还是一头雾水。
发表于 2009-1-31 13:55:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重点检查辅助电源
发表于 2009-1-31 19:47:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的电源的启动电阻是由三个220K的电阻串联组成的,是图中2、3、4的位置。
