查看: 3232|回复: 7
联想Y460掉电
发表于 2013-10-1 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解天接到个联想Y460  客户说开不了机,我看拿来开了下开机电流到0.3之后就掉了。拆机检测网卡供电芯片短路。八角全部是通的,拆了网卡就不短路了。可惜没有这个网卡,郁闷。后来改了网卡就好了!
发表于 2013-10-1 11:46:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
严重灌水呀  去水军区
你自己灌水,说人家灌水,我也遇到过网卡坏引起开机掉电的。  详情 回复 发表于 2013-10-8 13:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-1 11:32:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网卡有时候会引起不开机了
发表于 2013-10-8 12:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈,我也修了一台,上电到0。6掉电,已测量是网卡芯片坏了,这类故障确实很典型
发表于 2013-10-8 13:28:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2013-10-8 13:51:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没什么技术含量 不过可以供菜鸟学习
发表于 2013-10-8 13:54:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我想知道楼主是怎么改的?能用吗
发表于 2013-10-9 15:19:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我遇到个,掉电的,开始能用半个小时,掉电后再开,越来越短的时间就掉
