查看: 3307|回复: 9
宏基4736G不触发维修
发表于 2013-9-30 23:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先拆机裸板测试,第一眼就看到NEC大电容,于是测量待机电压,开关有高低高跳变,直接刷BIOS无果。测量EC工作条件正常,直接更换大电容,触发开机竟然显示正常,于是装机测试,压力测试直接掉电。发现温度直线上升,拆机更换硅脂加铜片,测试一天正常。此机修复
发表于 2013-10-1 00:05:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的利索,挣得痛快
发表于 2013-10-1 09:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这NEC大电容确实会造成很多故障 最多的就是不定时的掉电  有的还会造成系统蓝屏 有的会出现不亮机(CPU无供电)等!
发表于 2013-10-1 15:38:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
{:soso_e103:}NEC大电容是通病啊,有这大电容的机器,上电不显的直接干掉它,掉电,死机就不用说了!
发表于 2013-10-2 11:51:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想问下,乱NEC电容后面的地线时,中间有两个点怎么处理,求解
发表于 2013-10-8 14:46:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大电容为什么会导致不触发,有点不理解
发表于 2013-10-8 14:48:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谁能来解释下,大电容为什么导致不触发,难以理解。难道这大电容神通广大到参与待机和触发电路了?
发表于 2013-10-8 15:35:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这机子不开机和NEC大电容有关,太神奇了吧?
发表于 2017-8-17 20:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个nec电容很多电脑出现了这样的问题
发表于 2017-8-17 20:21:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈  ,NEC 的机器 几十捡干鱼  捞啪啪的 机器,送钱 这酸爽 ,每天来几台  发财不是猛啊
