查看: 3689|回复: 18
hp w1907 热机黑屏解决方式
发表于 2013-9-30 21:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接到hp w1907显示器一台,恶心的毛病。开机大概半个小时左右关显示器,开开3秒黑屏,反复都这样。关机放一会开机正常。。看到论坛各大虾各种招式无果,去保护无用啊~。
索性你热就出毛病我拿火烤你。。哈哈
各种烧烤实验下来发现高压接口附近温度高就关后再开黑屏。更换2个3kv 12j的电容,挺的时间长了些,难道还有问题。索性把剩下的两个3kv5的电容换掉。。好了~~~。哈哈
手里没有12和5的用了10和3 的代换  OK了~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
徐州海云弯不张 + 10 [color=red]外观正常的不良还真是很少遇到,.
发表于 2013-9-30 21:48:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
连续3天老化测试一切正常
发表于 2013-9-30 22:11:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
平时换高压滤波电容的时候多,这个蓝色电容很少换过。以后遇到这样的试试,谢谢
发表于 2013-9-30 22:15:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是我的话,估计直接加高压条
发表于 2013-10-1 10:55:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ值得学习,要是我就应该和5楼一样换高压条!
发表于 2013-10-1 11:00:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
值得学习,以后遇到这样的试试 。
发表于 2013-10-2 00:29:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是不是安规电容?
发表于 2013-10-2 20:47:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
hpw1907灯管引线断的太多了,必须先检查灯管
发表于 2013-11-19 11:38:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换了 不成功啊
发表于 2013-11-19 11:53:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
值得学习,逆向思维!
发表于 2013-11-19 13:28:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
郁闷  我拆开屏发现是灯管线开了
发表于 2014-2-11 11:06:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真的可以吗  试试
发表于 2014-2-11 12:44:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来如此呐,下次如果碰到这样的问题,就直接秒杀!哈哈
发表于 2014-2-11 21:41:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种电容我还从来没换过呢
发表于 2014-6-27 10:43:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我去,这是通病啊
发表于 2014-6-27 11:25:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我换了就不行啊 ,还是直接改高压来得快
发表于 2014-7-4 09:19:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压部分,故障多.
发表于 2015-5-13 10:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
瞎扯的吧,我电源板都换了还是用一会灭,灯管是好的
发表于 2015-5-14 19:11:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
备用吧!见此就秒杀
