- 积分
- 612
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-20
- 精华
9#
发表于 2013-10-15 12:06:51
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这几天碰到的都是挺讨厌的AMD本子……
一台M5010 ATI独显,开机黑屏电流档在1.1位置,偶有7声报警,干北桥吧。
重植北桥后,变成开机电流跳到1.4X或1.6X左右直接掉电到0.13左右然后停1-2秒掉到待机.0.021……换全新北桥……故障依然没有改变。
回忆客户原故障并不掉电,而我所重植这段过程(M5010是非常好拆换或者加焊的,1是芯片小,2是离其它芯片的距离远这样很安全)做的跟以往一样认真谨慎不至于有什么意思,就在我反复检查主板是否有遗漏掉件的时候突然想到CPU!奇迹出来了,原CPU:AMP360,用我手里的320替换后开机一切正常。
你们说这是什么事?AMD 的U真是让人无语了。 |
