查看: 1657|回复: 5
V星845PE<MS-6580>CPU供电低
发表于 2008-10-1 14:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
V星845PE主板,不跑码,电源管理芯片是L6709,此板有6个MOS管,原来穿了3个,换上后还是不跑码.用刚从论坛发回来的假负载测试,发现CPU核心电压只有1.2V,请教是哪的问题....................?L6709坏了吗......?
发表于 2008-10-1 15:30:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
将VID信号电压值发上来,看看是否是对应的1.2V输出
LZ
不跑代码为什么就直接去换MOS管呢?
发表于 2008-10-2 09:35:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #2 孤帆远影 的帖子
刚开始是3个MOS管穿了.
发表于 2008-11-2 13:07:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
穿了三个?
有点多哦...
三个是不是同一组的?
发表于 2008-11-2 14:40:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下VID信号
发表于 2008-11-2 16:56:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是 单电源芯片多相供电
