查看: 14285|回复: 55
求救啊 技嘉p43不断重启,该查的都查了。
发表于 2013-9-29 22:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
GA-P43-ES3G主板,每过2秒就重启。反复这样,当是我量各供电,复位,时钟都是正常的。io换了无果,sb和nb都加焊了也无果。加焊怀疑的各器件无果啊,查看图纸也没发现什么不对的地方啊,不插p4口就不重启,那位大侠见过这样的啊。求解啊
发表于 2013-9-29 22:44:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
双bios拆过,也刷过。表面看既然不插p4口不重启,就应该修cpu供电这块的。可就是没想明白,到底什么原因会导致不断重启。
导致重启的原因有很多的,BIOS问题,内存问题、CPU供电问题、桥供电问题、反正有一点东西不正常它就重启给你看,技嘉的主板就是这么刁。楼主这块主板不插四针就不重启,应该是没有VRM_PG送到南桥所以它没有重启,因此  详情 回复 发表于 2013-9-30 21:41
发表于 2013-9-29 22:55:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉_P43-ES3G-10B.rar (1.04 MB, 下载次数: 49)
发表于 2013-9-29 22:56:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU供电测量出来是多少啊?这个板子你只要将Q60拆掉,它就不掉电重启了,这样好测些,Q60是控制VRMPWORGD的
为感谢兄弟们的帮助,我把修好的经验发一个帖子。  详情 回复 发表于 2013-9-30 23:16
恩一会试试看  详情 回复 发表于 2013-9-30 18:56
发表于 2013-9-29 22:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些板子检测不到内存的话,就会反复重启,建议楼主查查内存的条件,刷下BIOS
为感谢兄弟们的帮助,我把修好的经验发一个帖子。  详情 回复 发表于 2013-9-30 23:17
活活气死我了,6片全这样  详情 回复 发表于 2013-9-30 18:59
bios刷过,  详情 回复 发表于 2013-9-30 18:55
发表于 2013-9-29 23:08:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看起来怎么那么像电源或显卡供电部分的问题的呢
发表于 2013-9-29 23:21:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板坏CPU会有这现象。先查CPU供电吧,这个好像是ISL6334还是ISL6324带一个ISL6622和几个ISL6612的。具体型号记不清了。在启动的瞬间测ISL6612的工作条件,用20M档测量上下管对地阻值。6622驱动那组的阻值比6612那几组的阻值少是正常的,不用怀疑。注意小心查对内存供电,VTT电路,这电路不怎么复杂,但坏起来很奇妙。桥供电好像是用ISL6545驱动吧,这个也爱搞小动作,不一定有明显坏,小心查对。
发表于 2013-9-30 00:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存 比较容易引起重启
为感谢兄弟们的帮助,我把修好的经验发一个帖子。  详情 回复 发表于 2013-9-30 23:18
发表于 2013-9-30 00:21:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不上cpu试试
为感谢兄弟们的帮助,我把修好的经验发一个帖子。  详情 回复 发表于 2013-9-30 23:19
发表于 2013-9-30 09:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可可,楼主遇到了难题了啊,应该是CPU供电部分出问题了哈,应该查一下CPU管理芯片工作条件。
是啊6片全这毛病,奶奶的 、  详情 回复 发表于 2013-9-30 18:54
发表于 2013-9-30 09:51:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,跟我碰见的一样,技嘉板无限重启应该跟内存有关,我也没解决,丢在那好久了
一定要决绝他  详情 回复 发表于 2013-9-30 18:55
发表于 2013-9-30 10:09:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不断重启,看看内存供电电路和CPU工作电路。
发表于 2013-9-30 10:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搞不明白,明白了告诉我
发表于 2013-9-30 18:54:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是啊6片全这毛病,奶奶的
发表于 2013-9-30 18:55:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一定要决绝他
发表于 2013-9-30 18:55:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
bios刷过,
发表于 2013-9-30 18:56:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
恩一会试试看
发表于 2013-9-30 18:59:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
活活气死我了,6片全这样
发表于 2013-9-30 19:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也有几块,要么重启,要么挡画面,现在看到GA的板,都头痛,
为感谢兄弟们的帮助,我把修好的经验发一个帖子。  详情 回复 发表于 2013-9-30 23:20
发表于 2013-9-30 21:41:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
诚实做人,诚实 发表于 2013-9-29 22:44
双bios拆过,也刷过。表面看既然不插p4口不重启,就应该修cpu供电这块的。可就是没想明白,到底什么原因会导 ...
导致重启的原因有很多的,BIOS问题,内存问题、CPU供电问题、桥供电问题、反正有一点东西不正常它就重启给你看,技嘉的主板就是这么刁。楼主这块主板不插四针就不重启,应该是没有VRM_PG送到南桥所以它没有重启,因此我说断开Q60是可行的。
恩,你说的有道理。谢谢大侠  详情 回复 发表于 2013-10-1 08:13
