楼主: 瞧瞧嘎嘎
技嘉G41遇到难题了
发表于 2013-9-30 10:48:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-9-30 10:48:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
364953950 发表于 2013-9-30 00:28
bc125先干掉,看下r201有没有接地
夏仲权你会没图纸吗?
发表于 2013-9-30 10:49:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
阳盼 发表于 2013-9-29 23:56
会不会是电容变质引起的呢,不行的话,就飞线吧。
有可能,试试
发表于 2013-9-30 11:44:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
进来看看,有点郁闷
发表于 2013-9-30 12:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了没有啊,以前也发生过电容引起的漏电哦。
发表于 2013-9-30 12:36:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主表达了两个问题  一个是5V没有转换成2.5  一个是2.5没有到10脚
  5V转换2.5V 是通过击穿431来达到的  应该测431的是不是与R184的一脚是否相通 通的话431可能没有正常工作
  楼主说CE2正极有5V  那R200的一个脚应该也有5V  没有的话CE2和R200的线路有问题 并且应该打324 10脚的对地值  有可能324烧毁拉低了电压  或者BC125被击穿
  鉴定完毕
  鉴定完毕
发表于 2013-9-30 12:36:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定是没输出还是被拉低了?
