查看: 1863|回复: 4
有没有见过明基E2400HD显示器有电压开机无反应
发表于 2013-9-29 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
明基E2400HD显示器
接到按开关键没有反应,不亮。拆机后测量5V 输出不正常,变成3。5-4.5之间变, 去掉驱动板5V 电压正常,
电源板的负载能力差, 没有发现电容坏之类,测量高压电路正常,去掉高压电源输入一样, 47UF 50V 换了还是一样,
仔细听 能听到电源板滴滴声音。
请高手指点。 几台一样现像。
发表于 2013-10-2 23:28:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能是电源管理芯片问题
发表于 2013-10-12 14:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-12 16:14:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
高压板短路
发表于 2013-10-12 17:50:40 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
高压电路的问题吧,声音应该是变压器的声音?
