查看: 3398|回复: 6
一华硕K8N4-E主板内存供电不足!
发表于 2008-10-1 11:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一雷击主板,网卡芯片损坏,我将它吹下,插上测试卡代码跑C1停止,无法过内存,后测试内存7脚供电只有1.3V,时钟芯片烫手,请问版主指导指导,问题在何处应该怎么去查!
发表于 2008-10-1 12:05:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
烫手的是内存时钟芯片
发表于 2008-10-1 12:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么內存的電壓沒說...怎么幫你
发表于 2008-10-1 12:10:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存供电是几伏,查查是不是曹边上的MOS管坏了
发表于 2008-10-1 12:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个I/O来看看:一代内存:电压:2。5 V   上接电压1。3 V   系统总线:3 V
发表于 2008-10-1 15:15:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存供电明显偏低,但是修NF4的板子某个供电点电压低或者没有电压,不要孤立的来修
想你这例没有内存供电的,也顺带检查一下VCORE 1.5V  1.2V供电正常不?
因为AMD K8的板各供电点之间存在时序关系
发表于 2008-10-1 15:19:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存电压2.5v~3.3 是正常的!~上接电压1。3 V   系统总线:3.3 V
