查看: 2214|回复: 4
联想20寸显示器白屏
发表于 2013-9-29 16:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想20寸显示器用2个小时以后  会出现白屏
请大师们指点下
发表于 2013-9-29 16:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果断插拔屏线再试
发表于 2013-9-29 21:19:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
FCC排线接触不良,最好换新品,
发表于 2013-9-29 23:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
搞定没 是屏线故障吧
发表于 2013-10-1 18:57:53 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
更换 排线后    今天测试一天
问题解决
