查看: 5708|回复: 42
v470烧铁皮管
发表于 2013-9-29 15:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
V470插电0.3,触发1.多。拆机发现CPU供电的铁皮管烧了一个。换掉大短。可调电源调成2点多试,连续烧几个电容。板上刷焊膏看。发现那个给铁皮管控制的IC烧了,本体标识ALT,没有,找了个AL7换上,OK。不烧了。上CPU到0.1。。。插发现铁皮管下管也烧,对地为0了。换了两个才不短,这里鄙视下 小苏本本IC 东西死贵还不好。上电到1.0慢慢升。查,没出VCC_GFXCORE。这时候我换了个I3 二代的CPU OK,内外接都亮机了。。。剩下的就是报价了。修主板加换U的钱,可不便宜,再加上是电脑公司拿来的,他们还要再加钱的。。。时间紧凑不说了,主要想说的是鄙视小苏 还有就是 下次记得 碰见这样的现象就换个U试下。 对了,V470的图没有,但是B470的图和V470完全对的上。通用。THANK!
发表于 2013-11-23 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  大短了 就是19v短路吧 怎么不能烧鸡?
发表于 2013-11-23 16:21:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的也是老是烧贴片管   烧的我都没有东西了..还老是大短  一短 肯定有个铁管坏!!
发表于 2013-11-2 15:37:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
B460,V467 V470都有这通病,CPU供电铁厂管爱坏
发表于 2013-9-29 15:52:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
小苏确实不厚道,
发表于 2013-10-1 09:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的价格老贵。。
发表于 2013-10-1 09:30:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
B460 B470 V470  只要是CPU供电的铁管烧了的话 就要先排除U是否坏 X 这U一坏掉 有些客户就不愿意修!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 21:57
发表于 2013-10-2 00:38:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
19V大短了,不能再烧鸡,越烧故障越大。
发表于 2013-10-3 12:59:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
代用的容易烧呢,
发表于 2013-10-3 13:14:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cpu 也烧了就没得修了
发表于 2013-10-3 13:39:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU供电损坏的,一般都要测试U先,要不报了价修好主板才发现U也要换,再跟客户说,就说我们维修的是大骗子了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 21:57
发表于 2013-10-3 15:19:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu供电坏,cpu烧的很多的
发表于 2013-10-3 15:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怕的就是这个,修好一个问题,CPU又坏,有时候都不知道则呢么和客户交代,所以一般都要先测试好
发表于 2013-10-3 15:32:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
供电芯片和供电管一起换
发表于 2013-10-3 16:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧CPU的比较常见吧
发表于 2013-10-3 16:50:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机器经常烧CPU的,这倒很常见
发表于 2013-10-20 11:48:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
本人正在修此机器~~希望不要太麻烦
发表于 2013-10-30 10:00:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哎~~~~~~   我就没有老兄这么幸运了,   问题是查出来了,  铁皮管坏了两个,控制芯片坏了一个,可惜的是铁皮管没地方上啊。     呵呵  PCB都烧糊了 ,哎 赖得整了。直接不修了。
发表于 2013-10-30 10:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小苏东西真的不好。价格还老高了
发表于 2013-11-2 15:22:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
基本 要提前跟客人说 CPU烧的可能性也很大。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 21:58
发表于 2013-11-2 15:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享了
发表于 2013-11-2 15:29:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇见很多这种问题!
