查看: 2183|回复: 4
针式打印机一故障
发表于 2008-10-1 11:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
请教针式打印机进后就一直把纸走完了,从后面出去了,是什么问题,是不是传感器的问题?
发表于 2008-10-1 12:27:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如怀疑传感器就修呀。
将几个纸检测器都检查下。
发表于 2008-10-2 00:42:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
机子是啥型号的?
和传感器有关系。
一般先清理一下传感器,再试试看。
发表于 2008-10-2 00:48:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
清下零看下,呵呵不行的再清洁传感器看看,这个问题简单
发表于 2008-10-2 01:12:44 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
进纸传感器不良,检查焊点是否松动
