查看: 2042|回复: 4
Y450的开机偶尔花屏偶尔不亮的维修
发表于 2013-9-29 12:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
Y450的开机偶尔花屏偶尔不亮,现在我已经换过显卡显存跟内存,进系统又是不亮,有时进桌面花屏,有时是好的!各位大哥!这种问题不是我一个人遇到了,有没有搞好的案例贡献给大家!让我们也分享一下呢!!!!!
发表于 2013-9-29 12:42:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是你的BGA没有做好吧?
发表于 2013-9-29 12:45:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果你BGA没问题的话,,考虑一下屏线,,,或者左右轻微的扭扭屏
发表于 2013-9-29 14:45:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
显卡外围电路有问题啊
发表于 2013-9-29 16:34:32 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
上次修了一个就是显存虚了
