查看: 14339|回复: 25
联想V470c通病新发现,电流跑到0.5-0.6,不显示,并反复重启
发表于 2013-9-29 12:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行拿来的联想V470c笔记本,说开不了机,这个笔记本CPU供电铁壳MOS管容易坏,做维修的都知道,但发现这个本,不短路,而且可以反复触发,电流跑到0.6左右就掉下去,不按开关会反复重启跑到0.6循环,拆机发现主板没有明显故障,所有铁壳mos管完好无损,但是量到PU9202铁壳MOS管的G级对地值只有130,PU9202是显卡供电上官,对地应该比下管大,下管对地值460,上官130,肯定不对,更换一组MOS管后,开机直接跑到1.4显示。{坏的MOS管为桥左上方的铁壳MOS管}
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
百密一疏 + 5
xx870920 + 5 加分鼓励
发表于 2013-9-29 12:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是经常修到这问题还是无意中量到这个PU9202是显卡供电上下官的?
修道过两次  详情 回复 发表于 2013-9-30 09:40
发表于 2013-9-29 13:30:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上次修了一个V470的就是铁壳坏了 可换了之后集显驱动就是打不上 不知道你有没有遇到过
发表于 2013-9-29 13:42:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验很丰富啊!LZ
发表于 2013-9-29 13:50:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
估计这铁MOS管在哪台机上都爱坏。是质量不行吧!还有把板烧个洞的。
发表于 2013-9-29 13:54:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也碰到一次过。。不过我怀疑CPU坏了没修了
发表于 2013-9-29 14:39:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
上波器测下管子的G就能看出
发表于 2013-9-29 14:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
V460 铁壳坏的多
发表于 2013-9-29 14:52:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习学习
发表于 2013-9-29 14:57:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
铁壳mos管是很容易坏,在联想机器里面经常修到
发表于 2013-9-29 16:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
经验是好经验,维修越来越难,利润越来越低
发表于 2013-9-29 16:26:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种管子很容易坏,不知为什么要做这种管子出来,一个不好焊,二是坏得多
发表于 2013-9-30 09:40:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修道过两次
发表于 2013-9-30 09:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
b470好像也是这样,很容易坏而且还烧cpu
发表于 2013-9-30 09:55:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
铁壳通病,修了好几个了
发表于 2013-9-30 09:58:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我就没遇到过啊,可以秒杀的机器,,多来几台就好了,嘿嘿
发表于 2013-10-2 10:14:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
才修一台v460,铁壳坏,把I5都烧了
发表于 2013-10-3 22:21:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种铁壳子的管子就是爱坏呀
发表于 2013-10-3 23:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是爱坏,比普通的坏的多。
发表于 2013-10-4 09:04:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小小白说该贴不错的,有一定的参考价值。
