查看: 3840|回复: 6
V星MS-7529 1.1 主板。我要崩溃了
发表于 2013-9-29 10:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天接到一块V星MS-7529 1.1的红色板子,客户说有时能进系统,进了系统也会掉电。我上点一试,不跑码,按供电时钟复位顺序一查。内存、总线、桥供电都有,就是没CPU供电。然后查了下CPU供电芯片L6703,量了下EN没有出来!之后我换了个新的,还是一样~~哎哎。之后我闷了,然后把EN过去的那个三极管换了,还是一样。 然后又加焊了下,EN能出来不过很慢,要过10几秒后才出EN。不稳定有时不出来EN。。    研究了一晚还是一样,我真的要崩了T T    求大神解答。。。
发表于 2013-9-29 10:35:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这种情况很有可能是EN信号上的电阻变值所致,碰到过很多类似的故障,都是电阻变值,有上拉变大的,也有下拉变小的情况。
发表于 2013-9-29 10:41:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况只有看IO条件
发表于 2013-9-29 11:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
L6703芯片旁边的电阻什么的会导致这种情况吗,我EN上的电阻查了是好的
发表于 2013-9-29 11:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
吴先明 发表于 2013-9-29 10:41
这种情况只有看IO条件
IO应该没什么关系吧,就是CUP芯片EN不稳定
发表于 2013-9-29 11:17:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把三极管拆了,看能不能出EN.不能出就找上拉来源,能出EN找三极管b极来源
发表于 2013-9-29 11:38:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是RT8855啊~·很容易坏的
