查看: 4702|回复: 6
SG6105DZ能否用SG6105D代换
发表于 2013-9-28 23:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
超频3 X-300电源,雷击坏,待机5V只有1.2V输出,查出SG6105DZ坏,用SG6105D换后,待机5V正常,但对地短接绿线无输出,测8、9脚激励输出电压无变化,是不能代换还是换上的6105是坏的?
发表于 2013-9-28 23:48:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我记得我换过,好象行的
发表于 2013-9-29 06:42:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
短路绿黑线,副电源5伏正常,就可以了。剩下的就是主电源电路有问题了,与你换的芯片没关系了。
发表于 2013-9-29 18:23:33 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
从好电源上拆了一片SG6105DZ换上就正常了,现在看来我的疑问还是没有解决。
发表于 2013-10-11 20:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以换的!
发表于 2013-10-12 07:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
SG6105DZ11.12.13.14脚集成了两只TL431,查一下是否正常。
发表于 2013-10-14 14:48:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可以代换,一个好像含铅,一个不含。
