查看: 3570|回复: 2
Toshiba C600D屏不显外显正常维修案例
发表于 2013-9-28 14:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
接一台东芝C600D笔记本,板号6050A2357601-MB-A01,故障为内屏不显示,外显正常,查屏和屏线正常,刷BIOS故障依旧,换NB还是一样,静下心来检查信号,发现无屏供电开启信号,无亮度调节信号,无背光开启信号,这三个信号均来自北桥,如图
NB为什么不发出这三个信号呢,怀疑北桥没有检测到屏,因此检测LCM_DDCPCLKLCM_DDCPDATA,发现阻值不一样,查图纸发现是通过两个100欧姆的电阻连到北桥,如下图 Toshiba C600D屏不显外显正常维修案例.rar (205.53 KB, 下载次数: 140)
发表于 2013-10-2 12:28:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
坑爹........
发表于 2013-10-4 10:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下故障图,还要坑爷5分,太不厚道了吧?你自己又得不到,何况压缩文件不怕麻烦呀
