查看: 7181|回复: 2
求助,SLJ8E,SLJ8C南桥是不是一样
发表于 2013-9-28 13:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手上 有2个板子 想测一下CPU  两个桥上面  一个是E203B731 SLJ8C 一个是 E233B557 SLJ8E 这两个档次是不是一样 是不是都是3代的呢 CPU能不能通用????
因为有一块板是外地商家发过来 的  点不亮 想测一下CPU 试试
发表于 2013-9-28 13:30:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-9-28 13:27:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以通用的,放心测试吧
