查看: 2365|回复: 4
三星730液晶屏板故障导致的白屏修复一例
发表于 2013-9-28 11:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
机器型号:三星730BA
故障现象:开机一会后白屏
维修:
故障定位于屏板电路,初始维修思路是电路一定有漏电的元件,故障元件应该是电容,随后开始开始对屏板的DC-DC升压电路进行排查,经过实测数值如下:C68.69.70.71.15.16.81.29.32.33.34均为10UF,所有容量都没有减小和漏电,但是AAT1164发热严重,经过电路分析已经不是外围小元件漏电所致,因为如有电容等小元件漏电,起码自身发热应该更严重才对,而这个机器只有它发热厉害,在网络搜索后发现,这个IC的损坏几率很高,确定就是这个块坏了  ,换新后开机,温升正常,机器修复。附照片如下:
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
edisong + 6 很给力!
lnbxdlzw + 5 赞一个!向你学习!
□大□东 + 5 很给力!
徐州海云弯不张 + 5 看来楼主有做维修笔记的习惯哦,,维修日期.
发表于 2013-9-28 13:20:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是dc-dc的升压芯片啊  这个是容易坏的
发表于 2013-9-28 16:15:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
知道没到那一步,看不懂
发表于 2013-9-28 21:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 严禁灌水
发表于 2013-9-28 22:10:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大神能解释一下DC-DC是什么意思吗?
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
DC-DC=直流转直流电路模块(一般电压不同)。加油吧。。。  发表于 2013-9-29 08:23
