查看: 6104|回复: 15
来一个奇葩问题,ACER E1-431 无核显电压亮机
发表于 2013-9-28 11:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器型号  acer E1-431 集显
  版号:DAZQSAMB6E1  用的是二代CPU B815型号的
原始故障是酱紫的,同行拿过来,应该是进过水,他自己处理过,现在是开机能亮,装上核显就是集显驱动就无限WIN7滚动条进不去系统,PE安全模式等都没问题,他说换过主板还是不行,
  后来经过检测CPU挂了。放别人机器上也是进不去系统,我拆开机器发现,CPU供电附近有三个电感,上图,
这是CPU 供电,有供电,还有一个显卡 是集显供电
这个电感一直到亮机器都没供电,我估计进不去系统应该是这个电压没出导致的,
CPU供电芯片是TPS51650  还有PU8的型号是TPS51601
然后我想问一下,这个LVDS是PCH发出来的,还是CPU发出来的,我表示I系列的修的少,都是修修供电的问题,
求思路
发表于 2013-9-28 12:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个集成显卡供电 是cpu控制开启的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-28 13:23:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你不是说cpu坏了吗 更换cpu后好了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-28 11:57:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坐等大神回复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-28 11:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
宏基E1-471G新款机图纸ZQTA_ZQSA_1A.pdf (1.12 MB, 下载次数: 150)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-23 20:36:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
最后解决了,刷了个BIOS就电压出来了,也可以进系统了,这是什么逻辑?
发表于 2013-10-6 19:52:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
集显应该是PCH发出
发表于 2013-10-6 15:59:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lvds  是pch发出来的 老乡
发表于 2013-9-28 13:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU是坏了,但是换了故障依旧,同行都是换过板子的
发表于 2013-10-23 20:57:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有这种故障?刷BIOS好了?
发表于 2013-10-24 21:39:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
用的是独立的把
发表于 2013-10-24 21:59:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是PCH发出来的
发表于 2013-11-18 10:31:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我手上和你有个故障和你样的机器。。请问楼主你是在哪刷的bios
发表于 2013-12-10 18:31:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷bios好了又不把bios贡献出来,楼主你厚道嘛,就知道问问题有为群谋福利吗!
发表于 2013-12-10 18:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样的故障,图纸不太好找。毕竟是新机型。
发表于 2013-12-10 18:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
