查看: 1866|回复: 10
求图片中元件具体呢型号!!
发表于 2013-9-28 11:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求图片中元件具体呢型号!!
发表于 2013-9-28 12:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
模糊可看见D10H
发表于 2013-9-28 13:05:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不清楚。啊
发表于 2013-9-28 13:24:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看不清楚 这个是什么三极管?
发表于 2013-9-28 14:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是三级管,是一个集成电路,标号为D10H , D有下划线,H为阴文。 这应当是个驱动电路,后面是个三极管,整体构成一个DC-DC电路。
发表于 2013-9-29 22:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是显示器的开关电源PMW脉冲产生的IC吧?
发表于 2013-9-30 14:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该电路为驱动电路,其5脚接外部三极管基极,构成一个DC-DC电路,4脚接地,2脚接电源,工作电压为3V ,1脚接输出电压反馈端,3脚空悬。内部应当为一振荡电路,5脚为振荡输出。
发表于 2013-10-1 10:02:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
级别不到啊,还是看不到
发表于 2013-10-15 09:21:33 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Blur visible D10H
发表于 2013-10-21 13:32:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
模糊可看见
发表于 2013-10-30 21:01:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
像素不好,模糊看不清。
