查看: 3201|回复: 11
那有100M探头如何解决,高手指点一下啊,
发表于 2013-9-28 08:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我搞了个二手示波器,听了店主介绍,搞了三个10
发表于 2013-9-28 08:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
搞了三个10M的探 头,现在想把二个串成一个100M的,可是网上说不行的,那位做过的说一下,或者介绍一下那有100M二手探头啊,我可不想一个探头要半台示波器的钱啊,
发表于 2013-9-28 08:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二个10的头完全可以串的,串了也后,你要把标准方波调处来,至于怎么调,那就是基本功的问题了, 你对示波器的理解了,
发表于 2013-9-28 09:21:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没听说可以串起来用,,,
发表于 2013-9-28 09:32:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主 你就试一下 不试你怎么知道什么情况?
发表于 2013-9-28 09:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
网上有二手100M 100:1的,70~80元一条。
发表于 2013-9-29 10:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       多年前在某资料上看到可以用两10M探头串连当作100M的探头来用,自己没有实验过。没有实验过的原因,感觉就是可以,但是终身感觉很不方便,其实只要是不买原装100M的探头也不是很贵,我买了一根探头,100M才100多元,经使用测试完全没有问题,开关电源的高压部分,低压部分,就用100M探头,可以全部搞 定,特别喜欢修高压部分的网友很方便放心。
发表于 2013-10-1 00:39:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
淘宝上有卖的,我买2条150M的,才70多元。
发表于 2013-10-18 20:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没看明白
LZ是要100M带宽的探头,还是要阻抗100M的探头啊?
前者,不要想了,搞不出来的。就算搞了,也就是自己凑合用用。
后者,输入阻抗100M,100:1的探头,就找个无感大电阻来好了,不过也是个自己凑合用用而已,这个一些寄生参数,个人搞好补偿的。
发表于 2013-10-18 20:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对了,一般示波器,输入阻抗都是1M,所以LZ需要找个99M的电阻器来。
发表于 2013-10-28 16:18:35 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
如果你指频率,10M的头子永远串不成100M的。电容值完全不同。
如果你指阻抗,三个头串联也只能达到30M。
于是,实在不明白楼主是个神马意思???
另:普通头耐压值为600V,你打算用这个串了去测2000+V的???这不是找死吗。
我的100:1探头明显做工不同于10:1的。
请楼主仃止自杀行为。
发表于 2013-11-1 12:45:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可串起来
似乎是想做分圧值100比1的探头
但这样串出来的探头
只能探60V以下电压
没意义
