查看: 4630|回复: 26
SL400集显 待机偏高维修一例。
发表于 2013-9-27 22:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
几天上班接到一机器。 客户描述小孩子一屁屁坐坏了。。
接可调电源发现待机偏高。。
拆机检测。。   发现机器有很多地方动过。。不知道是以前修的还是坏了之后去修的。 不管这些。。  待机偏高,对地打组织发现3V电感阻值偏低。。 用烧鸡大法,南桥发烫。。上BGA拔掉。。 换确认好的IBM南桥上。。 测3V阻值正常。上电。。 电流到0.26.。。看来电压没有完全出来。。 测量的时候不经意间摸到U5201发烫 图纸是USB供电的转换。。拔掉。。
再上电 ,电流到0.14左右。。 看来没那么简单啊 = =。  哎。。再看时序。 因为没有插COMS电池,所以插电THANK的机器就会自动上电, 所以LZ觉得触发条件肯定已经满足,测L8201电感无电压  直接查看TPS51124的工作条件。。
如图    实测16脚 供电正常, 8.23脚开启正常。。芯片有加焊过的痕迹。。  手上有一块一样的料板,更换TPS51124 ,再上电测电感L8201,L8200电压发出。。 但是电流只有0.26。。再看时序。。 实测电感L8300无电压。。芯片TPS51116还是有加焊的痕迹。。 反正手上有料板换了再说。。  再上电,电流刷刷刷的就上去了   此机修复。
虽然板子修好了,但是经过上家和我的手。。板子已经修的很难看了。  哎,SL400的板子,难得是集成的。希望能让客户稳稳定定的再用上个一年半载的吧。。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2013-9-27 23:28:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
neng能像你这样修本本就好了,就期待有这么一天啊
发表于 2013-9-28 05:54:05 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
二修机真是麻烦。还是安心修我的一修机好啊。简单又有含金量 {:soso_e100:}
发表于 2013-9-28 08:27:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有的板看到搞的这样都不想修,都是同行拿来的,收不起钱。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同行Y的乱搞一通没搞好扔过来,给你找麻烦!  发表于 2013-9-28 08:43
发表于 2013-9-28 08:43:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上正解!
发表于 2013-9-28 08:45:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修思路清晰 有图纸 不错
发表于 2013-9-28 09:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好技术  呀  牛呀
发表于 2013-9-28 09:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不错不错 烧鸡NY啊
发表于 2013-9-28 09:50:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
专家就是不一样!什么问题都能处理好!
发表于 2013-9-28 09:51:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
如果是电压问题修好的,一般都不会有后遗证
发表于 2013-9-28 10:24:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了
发表于 2013-9-28 10:40:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主思路很清晰呀.IBM的桥不好弄.
发表于 2013-9-28 10:48:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主技术很好啊,学习了,谢谢,
发表于 2013-9-28 10:49:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本来是SB坏吧,上家一陈“乱麻”把二个TP....都玩完了吧{:soso_e113:}
发表于 2013-9-28 10:55:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主真是太有才了
发表于 2013-9-28 11:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有料板就是不一样啊,修起来就是快
发表于 2013-9-28 11:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错。不错。得亏你有料板
发表于 2013-9-28 11:19:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
集成的一般不爱坏,一两年没有问题的
发表于 2013-9-28 11:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼分享学习了
发表于 2013-9-28 11:33:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就没修过待机问题的sl400  羡慕ing
