查看: 3074|回复: 16
HDV电视机一开机就雪花
发表于 2013-9-27 21:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HDV电视机一开机就雪花不插信号也是雪花是什么问题???求高手
发表于 2013-9-27 21:53:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花屏不就是驱动么??
发表于 2013-9-27 22:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-27 22:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞个好点的图不行吗,要么没信号输入,要么高频头出问题
发表于 2013-9-27 23:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿嘿  没有拍好  哦
发表于 2013-9-27 23:53:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
TV状态下有雪花点,我认为是对的,只是接闭路信号没反应,那看高频头了。看看高频头的调节信号的电压!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老款的电视都是这样子的,好一点的可以设置无信号时为蓝屏,同意这位兄弟的说法。  发表于 2013-9-28 10:30
发表于 2013-9-28 00:00:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这是对的啊!~··
发表于 2013-9-28 00:36:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,同意6楼说法,排除一下吧,雪花状肯定是认为没收到信号,有vga接口的话用vga试下显示正常不
发表于 2013-9-28 08:26:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是阿,,,谢谢,
发表于 2013-9-28 08:29:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个应该是那种后面大脑袋的电视吧。。。。
发表于 2013-9-28 08:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电视很正常啊!!亲!
发表于 2013-9-28 09:40:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个正常呀,没事看着还是一个老式的电视,都是那样的
发表于 2013-9-28 10:34:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前的老式电视哪里会有VGA接口,有AV,色差接口和S接口的就很不错了。
恩恩,呵呵,不接信号这样是正常的,接了还这样,检查高频头那一类接收信号的  详情 回复 发表于 2013-9-28 11:26
发表于 2013-9-28 10:35:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看样了是老式的CRT…………再正常不过,没信号就是这样,要是你确定插信号线了,检查信号吧
发表于 2013-9-28 11:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-28 11:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qiyifan1987 发表于 2013-9-28 08:55
这个电视很正常啊!!亲!
恩恩  好  谢
发表于 2013-9-30 12:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高频头出问题
