查看: 4290|回复: 14
HP-CQ41 LA-4117P 无复位
发表于 2013-9-27 19:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天拿到块板HP-CQ41 LA-4117P,经过检测无复位。
无复位从PLT_RST#开始入手量测mini卡槽22脚无PLT_RST#为0V
接着量测NB_PWRGD信号为1.8V
接着量测SB_PWRGD信号为3.3V
既然PG信号没问题那就量测PCICLK时钟信号。
    1量测时钟芯片的供电VDD
    2量测时钟芯片的开启信号
   3量测时钟芯片的晶震
最终量测到时钟芯片的开启信号PD#为0V。哈哈有问题接着来量测R174电阻的2端为3V1端为0V,怀疑滤波电容C1123漏电。
C1123电容对地阻值正常要不是量测到时钟芯片的开启信号PD#为0V,还真看不出它有问题。有时候不要太相信对地阻值
复位,显示,搞定  写的不好。还请多多指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:05
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
mjnbalj23 + 10 写的简单才好理解,别人好理解才能看出你深.
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2013-9-27 21:01:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修 过程
现象 查问题 解决 测试
楼主要是把现象说清楚就更好了
发表于 2013-9-27 20:58:24 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
这个板子当时的故障是表现出什么情况呢?开机多少掉电,还是···?思路清晰啊,CQ41好像是  I3一代的U吧,楼主写得简单明了,说明维修也是那么的简单,速秒
发表于 2013-9-27 19:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压,时钟,复位,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-27 21:24:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清楚,学习了
发表于 2013-9-27 21:26:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修到手的机器太少,没有机会修这样的机器
发表于 2013-9-27 21:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是呀,同意楼上,楼主没把故障现象说清,就说没复位
发表于 2013-9-27 21:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-27 22:27:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得  写的不错!    问题解决了就是好例好贴
发表于 2013-9-27 22:35:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的时序思路清晰。
发表于 2013-9-27 22:46:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
pd是啥信号啊,pci的始终信号吗
发表于 2013-9-27 23:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
之前修到过一些无复位的板子,都是碰到南桥或者北桥的供电问题引起的。。
发表于 2013-9-27 23:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很佩服楼主,但我也困惑PD#是什么信号。开启信号不是EN吗?
发表于 2013-9-28 00:04:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无复位应该表现为不触发吧?
