查看: 2569|回复: 7
BENQ液晶高压板问题
发表于 2008-9-30 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天修一台BENQ F71G 5707烧坏一对,将烧坏得2个5707拆掉,开机显示屏亮一下就灭了,想换通用板,但发现高压板供电是32V得,不敢上12V得通用板,请问大家又啥办法
发表于 2008-9-30 21:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在要改的话就32V转12V
发表于 2008-9-30 21:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5707烧坏一般还会损坏它的供电管 一个P管 你在仔细检查下
发表于 2008-9-30 21:26:19 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
还有32v的71G呀。。我改了有两个71g的空载测量是19v的。。我用12v的高压板带好像也没出啥问题。32v的还真没见过。
发表于 2008-9-30 21:37:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我得就是32V我装了个通用板,通电就烧了
发表于 2008-9-30 21:41:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我现在没有5707,请问大家少上一对5705高压板是不是会保护?我拆了一对坏的5707开机亮2秒就黑屏了
发表于 2008-9-30 22:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是电源本身有问题哟,电压高了
发表于 2009-12-7 20:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过明基FP92W的显示器,电压也是32V,不能用12V的高压板代换,看来只能连电源板一起换了。有哪位有好的改板经验吗?
