查看: 7902|回复: 27
一名叫奥萃的电源,开机风扇转下就停了!!!!!!!
发表于 2013-9-27 15:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一名叫奥萃的电源,到手后拆开王八壳,短接黑绿两线,听到很小声像电容要炸开的吱吱吱吱声,风扇转一下就停,然后又吱吱吱吱风扇转一下就彻底不动了,断开短接在黑绿线上的镊子,在短接上无法启动,过一会 10几20秒,重复上面故障!
目测:没有发现板上有原件烧毁,虚焊,断线等情况,这个电源话说用两年多了,愣是没啥灰尘,(这主人得吧房间打扫多干净啊这!)闻,也没有闻到有烧焦的味道!
经过检查,绿线紫线电压正常!保险丝无熔断,无电容爆掉痕!四个整流二极管测量完好,两个大电容完好,上电测大电容有300V电压。 拆下 两个T13007L跟M023开关管测量完好,后面肖特基二极管测量也是完好。这个电源是单控制芯片,SD6109!
换掉了SD6109边上的 C6 C11两个50V 2.2UF 跟 EC8  50V10UF!短接黑绿故障依旧,还是吱吱吱吱风扇转下!无果
索性把后级输出的六个电容也全部都换掉,上电故障依旧,无果。测后级输出的电阻也都正常,拆下来的电容经测量也都正常!头都大了,论坛找了找,找到了 SD6109控制芯片资料,
待机状态下⑴5     ⑵0    ⑶0   ⑷0   ⑸0   ⑹4.7   ⑺0.3   ⑻0  ⑼2.5   ⑽0   ⒇5   ⒆1.3   ⒅0   ⒄0   ⒃0.5   ⒂0   ⒁0  ⒀0   ⑿2.5   ⑾2.9
短接状态下⑴0.4   ⑵0   ⑶0   ⑷0   ⑸0   ⑹4.7   ⑺0.3   ⑻2   ⑼2   ⑽0    ⒇5   ⒆1.3   ⒅0   ⒄0   ⒃0.5   ⒂0  ⒁0   ⒀0  ⑿2.5   ⑾2..85
求大神指教!!!!!!
发表于 2013-9-27 15:28:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
20脚的供电是5V吧
发表于 2013-9-27 15:31:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-9-27 15:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
细小之处见真章啊,电源不容易修哦
发表于 2013-9-27 15:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把两个推动管换掉应该正常了!Q3Q4
发表于 2013-9-27 15:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源确实不好修啊,大的几个零件换过不行,小的有的查了
发表于 2013-9-27 16:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你量一下这两个推动管控制脚的对地电阻
发表于 2013-9-27 16:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是输出保护的话就比较麻烦了
发表于 2013-9-27 16:08:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
四会奇翔 发表于 2013-9-27 15:54
把两个推动管换掉应该正常了!Q3Q4
恩,我看看,我刚要跑这一圈的电路!
发表于 2013-9-27 16:15:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
推动三极管有坏的。看看。
发表于 2013-9-27 16:23:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
磊子守护你 发表于 2013-9-27 16:15
推动三极管有坏的。看看。
Q3Q4拆下来测了,是好的  奔溃啊!
发表于 2013-9-27 16:23:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
四会奇翔 发表于 2013-9-27 16:02
你量一下这两个推动管控制脚的对地电阻
Q3Q4拆下来测了,是好的  奔溃啊!
控制脚旁路电阻也要留意.....两边都是一样的就正常!  详情 回复 发表于 2013-9-27 16:58
量一下这两个推动管控制脚的对地电阻  详情 回复 发表于 2013-9-27 16:53
发表于 2013-9-27 16:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lvpeichuan 发表于 2013-9-27 16:23
Q3Q4拆下来测了,是好的  奔溃啊!
量一下这两个推动管控制脚的对地电阻
发表于 2013-9-27 16:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是945吗?换两个试试.....如果不是这里问题你就按保护查....
发表于 2013-9-27 16:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q3Q4拆下来测了,是好的  奔溃啊!
发表于 2013-9-27 21:09:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩  就是 945的! 我现在最想知道的就是,那个吱吱吱吱声哪里来的,一般来说这声音只能从电容上来吧?
发表于 2013-9-28 01:02:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下短接绿地后二只主开头管的BE间电压,如果不相等或相近(或不足-0.6V),就更换50V的小加速电容。检查二只主开头管的限流电阻阻值有没变大,是否一致。
发表于 2013-9-28 22:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重点查输出滤波电容,大部份都是它在搞鬼
发表于 2013-9-28 22:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吱吱吱吱声100%来自电容,你仔细听应该能找到
发表于 2013-9-28 23:55:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
雷动九天 发表于 2013-9-28 01:02
测一下短接绿地后二只主开头管的BE间电压,如果不相等或相近(或不足-0.6V),就更换50V的小加速电容。检查二 ...
BE间电压有-0.7V     限流电阻完好!
如果二只开关管都是-0.7V,那高压部分只能检查主变压器了,后级输出部分可检查那些二极管(用数字表的二极管档)  发表于 2013-9-29 00:39
