查看: 2117|回复: 3
求教高手 华硕主板 插电源自动上电,但是不开机,触发开关可以开机,触发复位可以复位
发表于 2013-9-27 14:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-9-27 15:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是绿线短路,看看绿线不触发的时候是低电平?
发表于 2013-9-27 15:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你把问题说明白点,是能触发不能跑码还是什么问题
发表于 2013-9-27 15:12:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看一下主板设置
