查看: 9345|回复: 9
主板复位电路常见故障的判定及解决方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-30 18:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板复位电路常见故障现象及原因:
一、主板复位电路常见故障现象
1、主板诊断卡中的复位灯长亮或不亮;
2、CPU复位信号不正常;
3、部分设备没有复位信号。
二、造成主板复位电路故障的原因:
1、复位开关无高电平;
2、无PG信号(电源第8脚到南桥的线路中有元器件坏);
3、门电路芯片损坏;
4、无时钟信号;
5、南桥或北桥损坏;
6、复位芯片损坏;
7、CPU电压识别无效。
主板复位电路常见故障解决方法:
主板上的复位电路出现故障通常会造成整个主板都没有复位信号。主板测试卡显示“FF”
主板复位电路供电电路故障一般由于PG信号、门电路损坏、复位芯片损坏、复位开关无高电平等造成,维修时一般从RESET键和电源插座第8脚入手。
故障解决方法:
1、首先测量RESET键的一端有无3.3V高电平,如没有,检查复位键到电源插座之间的线路故障,并更换损坏的元器件;
2、如有高电位,检测复位开关到南桥是否有低电平输出,如没有,检测复位开关到南桥的线路故障,并更换损坏的元器件;
3、如有低电平输出,检测ATX电源第8脚(PG信号)到南桥之间的线路是否有故障(主要检测线路中电阻、门电路或电子开关等)如有则更换损坏的元器件;
4、如果没有则接着检查IO芯片、南桥和北桥,接着通过切线法进行检查。先把进北桥的复位线切断,然后接通电测量,如果PCI点复位正常,说明故障点在北桥;
5、如果故障依旧,说明故障在南桥和IO之间,接着再通过切线进一步判断故障在IO还是在南桥,最后更换损坏的芯片即可。
CPU没有复位,而其它复位点都正常,一般故障点在北桥。
IO没有复位,通常会造成主板不亮,故障点通常在南桥。
IDE接口没有复位,一般会造成主板亮但不认IDE接口设备,故障点在IDE到南桥之间的门电路或电子开关。
发表于 2008-9-30 20:35:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习!学习!谢谢你了
发表于 2008-10-1 08:04:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好贴,支持无私奉献者,支持此论坛
发表于 2008-10-1 08:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先收着,到时就懂了
发表于 2008-10-2 14:19:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢,学习了。。。。。。
发表于 2008-10-3 09:21:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
宝贵经验··学习 收藏!!!
发表于 2008-10-16 16:48:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢
发表于 2008-10-16 20:14:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我也支持一下,最近有两块无复位的板了,不知道怎么办呢
发表于 2008-10-19 14:35:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 楼主 不像别人老要 什么经验值 想看却看 不到
发表于 2008-11-12 11:34:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学到了!
非常清楚!学到了复位的维修方法,望楼主发多点主板的其他维修知识!
