楼主: 科威奥电脑
三星E2220液晶显示器 CM0565R 3脚8V-17之间跳动 求助
发表于 2013-9-27 10:59:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把电源板换了 干脆利落 简单省事
发表于 2013-9-27 11:03:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是原板上拆下来的  好像是GM0565R ,兄弟们看看 ,
发表于 2013-9-27 11:07:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
雷打坏的,直接换个通用版好了,一般雷打坏的是一大片,没有修理必要
发表于 2013-9-27 11:08:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
dajiahao2010 发表于 2013-9-27 03:19
这款电源板,电源管理芯片应该是GM0565R 才对吧
这是原板拆下来的,好像是GM0565R, 兄弟们看看是不是。
发表于 2013-9-27 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整流二极管不能代换稳压的吧 稳压电路问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
手上没有 47V这么大的稳压二极管, 只有36V的, 能否串联使用?  发表于 2013-9-27 11:42
发表于 2013-9-27 13:29:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
问题已解决:三星E2220 电源管理芯片型号是GM0565R,已确认。 我换上去的CM0565R, 需要小改动下。
CM0565R 6脚连接的贴片R845电阻 焊掉 再短接,电压恢复正常不再跳动。
装机测试 久违的画面出来了!
发表于 2013-9-27 19:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
能修好就好了,另外稳压管是可以串联使用的,稳压值就是串联起来的总和
发表于 2013-9-27 21:25:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
嗯  稳压管串联  正级接另一个的负极  2个值相加等于总的稳压值。
发表于 2013-9-27 22:05:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉好像哪个电阻坏了或者变值了!看看电阻色环和拆下来的阻值,贴片的也要看呦!就这招儿我修好了不少别人修不上的显示器!继续努力,修好了才叫高手,换板子没有成就感!是吧?
发表于 2013-9-27 22:14:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵,都修好啦!才看到,恭喜恭喜!{:soso_e179:}
发表于 2013-9-28 20:29:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
恭喜啦,用原型号应该也能修好,我很久之前修过一张
发表于 2013-10-1 15:27:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
826399453 发表于 2013-9-27 22:14
呵呵,都修好啦!才看到,恭喜恭喜!
就是为了成就感,才发功夫你研究, 换板是很容易的事, 技术员遇到任何问题一定要找出问题的根源,每次遇到不同的问题,只要认真去研究了、检测了, 哪怕最后浪费了时间还没修好, 但还是有很多不同的收获。 这样会提高我们下次维修的水平。 技术员们加油!
发表于 2013-10-1 18:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
稳压管问题呵呵呵
