查看: 7929|回复: 32
三星E2220液晶显示器 CM0565R 3脚8V-17之间跳动 求助
发表于 2013-9-26 23:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
前几天接到一台三星E2220液晶显示器 开不了机, 客户说被雷打坏了。拆机检查电路板,检测出d2sb60整流桥击穿,3A保险丝烧毁, 接着往下测 CM0565R也被击坏, cm0565R下面有个IN4756A稳压二极管也被击穿,
手上刚好有CM0565R 替换上去, 整流桥就用D4SB60L替换, 手上没有47V的稳压二极管,就在其他板上插了个同等大小的整流二极管(FR207)。 全部替换完毕,准备上电测试, 插上电接上驱动板和开关,按开机键还是没反应, 拆下驱动板,检查电源板输出端6和7脚电压 2V-4V之间跳动,(正常电压为5.1V)。 2脚电压有16V。  再测CM0565R发现 3脚电压8V到17V之间跳动,
6脚80V-300V跳动。 以为这个CM0565R有问题,重新再换上一个新的故障依旧, 周边电容也换过。 求助大神们,哪里还有问题。
补充内容 (2013-9-27 13:37):
问题已解决: 25楼   分享给兄弟们!
发表于 2013-9-27 13:29:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
问题已解决:三星E2220 电源管理芯片型号是GM0565R,已确认。 我换上去的CM0565R, 需要小改动下。
CM0565R 6脚连接的贴片R845电阻 焊掉 再短接,电压恢复正常不再跳动。
装机测试 久违的画面出来了!
发表于 2013-9-27 00:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
检查反馈稳压,光耦,替换TL431
光耦 TL431都已替换故障依旧,  发表于 2013-9-27 11:34
发表于 2013-9-27 01:28:09 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
1.还有坏另件没换完,2.所换的另件不对上型号。
发表于 2013-9-27 03:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款电源板,电源管理芯片应该是GM0565R 才对吧
GM0565赞同,CM0565还真没换过呢  发表于 2013-9-27 22:00
发表于 2013-9-27 07:54:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
等待真相!!!!大神们都去那了?
发表于 2013-9-27 08:15:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
光耦合和431换了吗?看看0565附近的小元件贴片的小电阻和二极管,开关变压器输出二极管有没有短路呀?继续研究一下吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开关变压器输出二极管原先为短路,但已经更换过, 光耦和431也换了, 0565周边的二极管换过, 贴片小电阻都拆下来测量过没问题就没替换。 故障还是依旧。 是不是芯片是gm0565的?  发表于 2013-9-27 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 08:22
发表于 2013-9-27 08:30:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
光耦,431,还有个50V的小电容换掉试试
发表于 2013-9-27 08:54:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
50V的小电容换掉看看
发表于 2013-9-27 09:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整流二极管不能代换稳压的吧
发表于 2013-9-27 09:40:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进来学习一下
发表于 2013-9-27 09:49:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前级有没问题哦,你那个高压脚都在变!
发表于 2013-9-27 09:58:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
雷打坏的麻烦,直接换个通用板。
发表于 2013-9-27 10:03:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前也修过一个同型号的,是开机一个小时后自动关机,过个1分钟自动开机。没解决。
发表于 2013-9-27 10:05:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上说的极是!HE HE 。。
发表于 2013-9-27 10:22:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
期待维修的结果 楼主修好了吗?
发表于 2013-9-27 10:35:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
稳压二极管不可以用整流管子代替 你可以不装下试试
发表于 2013-9-27 10:37:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
{:4_136:改个电源板多好的呵呵
发表于 2013-9-27 10:44:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
整流二极管,或者大电容换一下试试
发表于 2013-9-27 10:48:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-9-27 10:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接用个迅维开发的电源模块改装下就行了。
