查看: 2067|回复: 5
求 HP520 拆机EC1070
发表于 2013-9-26 18:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器进水烧了1070 求个料板拆出的KBC1070
发表于 2013-9-27 05:10:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个换过多次了,买个新的,带标准程序的就通用的,不用非买拆机的
发表于 2013-9-27 08:59:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
全新的 和旧的有区别?
发表于 2013-9-27 09:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-9-27 09:24:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
爱问 发表于 2013-9-27 09:11
参考论坛有关帖子和我的感觉 这个1070里面应该有程序
我表示他里面没有程序
发表于 2013-9-27 09:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
漫天飞 发表于 2013-9-27 09:24
我表示他里面没有程序
机器送修是进水 检测烧了1070等件 换后触发没有RST 断开和1070连接的RST后 发现RST已经出来,再换1070后接电看待机从0.02掉到0.01(开始可以触发的时候是0.02)没了触发。你这么一说我再仔细检测下看看  谢谢!
