查看: 3897|回复: 4
怎么查苹果手机的真假?教你如何判断真假的iPhone4手机!!
发表于 2013-9-26 15:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一:最简单鉴定是不是真苹果的办法:按住Home键(下面中间园的那个),再点一下电源开关键(右上角),你会听到“咔嚓”的照相机快门声,这是iPhone截屏功能,你到相片(Photos)里面的胶卷(CameraRoll)那里可以看到屏幕截图在那里了。山寨应该没有这个功能吧(如果你发现山寨有这个功能,请告诉我更正)。
二:绝对可靠鉴定是不是真苹果的办法:电脑上装iTune,运行iTune,接上手机,如果iTune不能够识别(就是说在iTune里面没有显示)那就是橘子或者烂苹果。如果没有连接电脑的可能性,可以通过IMEI(手机串号)到这个网站上查信息。  真iPhone会清楚的显示制造商苹果Apple。
三:翻新机,退货返转销机和服务机的鉴定和区别:这三种机的共同点就是序列号起始为 5k。但它们是不一样的。翻新机:就是有问题保修退回去,修理以后再拿出来卖,苹果卖的时候标明翻新机(Refurbished)。翻新机只保修3个月,到苹果的保修信息网站(https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do)输入序列号查一查保修期限就大慨有数了。退货返转销机:按照英美国家的消费法律,任何一个信用合同(包括手机的24或者18个月的合同)都应该有一个冷却期(Cooling Off Period)大慨14天以内顾客可以返悔,如果返悔只要iPhone还和全新的一样可以退回取消合同。这种机器虽然是新的但苹果不能够把它当新的,所以苹果对它进行和翻新机一样的检查处理(变序列号为5K开始)。但卖的时候还是按新机器卖,这种机器或者会装白盒子换给去保修的机器,但大部分是和新机器一样卖了,不过一般在美国是看不到这种机器的,一般是转销到其它国家。有些人买港版(印度)无锁机,但查手机型号是美国的,估计就是这种机器。这种机器的保修期也是和正常的一样一年。服务机:苹果为了应付保修换机器还专门生产了一批服务机(白盒,序列号5K开头),去苹果保修苹果是换个新的给你,就是这种机器,如果你去保修换了一个序列号5K开头的机器,不要担心它不是翻新机,这种机器的保修期是接着原来的机器,如果原来的用了4个月,那它还有保修8个月。
四:怎么确定是不是无锁机:如果手机可以正常使用所有SIM卡,没有卡贴(我不敢肯定怎么看内置卡贴),也没有用黄雪启动导引来“软解锁”(到Cydia里面Manage然后Package,在那里你可以看到是不是装了黄雪Yellosn0w)那就是无锁机。
五:从序列号查出厂日期:序列号的前面五位数很重要abcdeab是组装工厂代号或者产品批号c是年(比如8就是08年)。de是一年的第几周另外的办法,到网站上下载一个软件可以查出所有苹果产品(苹果电脑,iPod等)的出厂日期和厂地。
六:从机器型号查是那个国家的版本:点iphone的“设置->通用->关于本机”查看下“型号”对照下表澳大利亚/纽西兰香港意大利都是无锁或者可以官方解锁。美國 AT&T MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A 加拿大 Rogers MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A 加拿大 Fido MB629C/A MB630C/A MB631C/AMB632C/AMB633C/AMB634C/AMB635C/AMB636C/A 英國 O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A 愛爾蘭 O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A 法國 Orange MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A 瑞士 Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A 奧地利 One B489FD/A MB496FD/A MB500FD/A 葡萄牙 Optimus MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A 比利時 Mobistar MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A 德國 T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A 奧地利 T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A 荷蘭 T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A 西班牙 Movistar MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A 瑞士 Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A 義大利 TIM MB489T/A MB496T/A MB500T/A 日本 SoftBank MB489J/A MB496J/A MB500J/A 澳大利亞 Optus MB489X/A MB496X/A MB500X/A 義大利 Vodafone MB489T/A MB496T/A MB500T/A 澳大利亞 Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A 紐西蘭 Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A 葡萄牙 Vodafone MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A 香港 3 MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A 墨西哥 Telcel MB489E/A MB496E/A MB500E/A 丹麥 Telia MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A 芬蘭 Sonera MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A 挪威 NetcCom MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A 瑞典 Telia MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A我在http://www.fangweicn.com 这边花了2630元订购的的苹果iphone4 序列号7V04609WA4S型号MC603ZP对比起来就是港行的,46周生产的。商家还给配送蓝牙耳机呢
iphone怎么看手机有没有锁专题https://www.chinafix.com/zt/321562-1.html
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
苹果丶医生 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-29 09:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个可以看看。。。
发表于 2013-10-9 17:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真不错的啊
发表于 2013-10-9 21:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
想不起在哪里看到过,
发表于 2015-9-27 21:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高东西。。。。
