查看: 3571|回复: 8
联想B450开机正常,假死机
发表于 2013-9-26 10:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
联想B450的机子,一听这机子心里就美,有通病呗。现像是进系统几分钟死机。
拆开后,去掉所有外设,进BIOS看看死不死,,悲剧了,一样死机。三四分钟左右。。刷了几个BIOS一样。换过CPU,内存。一样。
感觉这不是真的死机,进BIOS里画面定住,但大小写灯,数字灯按着还是正常的。按CTRL ALT DEL三个键,不会重启,再按大小写,没反应,这才是真的死了。
这机子以前没修过。本人也没有维修类似的现像。
客户麻烦,我还真怕故障扩大化,别开不了机就麻烦了。没思路不妄动。。
请教各位,有遇见过类似问题吗?难道显卡的问题吗?
本屏和外接显示都试过。。
发表于 2013-9-26 15:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看来这个问题很难解啊
发表于 2013-9-26 15:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种问题我 也碰到过,刷下BIOS 就好 了
受到警告 4#
发表于 2013-9-26 15:11:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 禁止灌水
发表于 2013-9-26 15:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果刷BIOS不 好 ,就只能做桥了
发表于 2013-9-26 16:23:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有个现像,正常的时候电流显示是1.4假死的时候电流显示1.6,各电压无变化
发表于 2013-9-26 16:52:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先刷BIOS,后看是否有哪路电压稳定否
发表于 2013-9-26 17:24:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用波波看看各个供电  重点看看cpu的
发表于 2013-9-26 18:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先订个EC换上试下。。。
