查看: 5121|回复: 5
[MACBOOK]
MACBOOK A1286 键盘触摸板不能用 修复
发表于 2013-9-26 04:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 非洲 来自 非洲
AMCBOOK 1286键盘触摸板不能用,键盘供电没有,键盘接口30脚3.3 V只有0.9V,对照电路图找到为其供电的0欧的R7803的阻值有一千多,图纸上的Q7800在板子上没有,用锡将Q7800的D,S脚连起来,通电开机,好了,
R7803在键盘接口边上。两台这样的机器,一样的问题,一样的处理方法。
带电插拔造成的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
无极性电容 + 4 赞一个!
发表于 2013-10-20 12:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说的 简单明了 给力。
发表于 2013-10-5 20:33:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的机子修得少呀。还在研究中
发表于 2013-10-7 09:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错啊 大洋到手
努力啃苹果
发表于 2013-10-12 23:41:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果至今还没碰过。。。
发表于 2013-10-13 04:39:25 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
这个故障现象发生的很多
