查看: 2410|回复: 6
戴尔945维修
发表于 2013-9-26 00:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天碰到了一个戴尔原装机的主板,开机自动上电,复位灯常亮,I/O型号是ITE8718F-S FXS由于本人没有这个型号的芯片,就换了个ITE8718F-S CXS的上去,没想到可以代换,问题又出来了,CPU没有供电,管理芯片是ICS6312的,查理一下供电正常,VID有高有低,BOOT4没有电压,查理一下,旁边没有电阻拉低电压,想了一下NV的桥先出CPU供电,所以查了一下桥供电,可可可,老鼠尾巴抓到了S极输出只有0.12V,换了供电MOS管,主板修复。
发表于 2013-9-26 21:55:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这是最后才出CPU电压的.
发表于 2013-9-27 09:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,我开始也没注意,原来是总线电压搞的鬼,
发表于 2013-9-27 09:24:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
要按照时序修
发表于 2013-9-27 12:35:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恭喜恭喜钱来了
发表于 2013-9-27 13:09:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的这个思路貌似不对
发表于 2013-10-9 17:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可可,我那时候量了下G,D极有电压正常,而S极输出只有0.1V所以果断的就换了。
